Originalmente inviato da The Warrior reale, ma diciamo che finchè si rimane su un costo umano e materiali conosciuti e normali mi vanno bene anche soluzioni più costose. Però ovvio se ci devo mettere del metallo non ci sta che ci metto titanio ecc.. |
Ma difficile trovare informazioni precise, secondo me devi andare un pò a sensazione, con quelli che potrebbero avvicinarsi.
Ad esempio le parti in alluminio , tipo corpi ammortizzatori o le parti del cinematismo della ruota, staffette varie, potresti usare un allluminio della serie 20XX T6 anodizzato, per qualche parte piccola o i mozzi, probabilmente ci sono anche applicazioni in ergal.
Acciaio penso poco, solo per viteria e cuscinetti, mentre per il telaio puoi pensare ad una piastra in fibra di carbonio con parti in AL7075 T6 (supporti differenziali e rinforzo superiore).
Sulle plastiche è più difficile perchè saranno termoplastici caricati, come, non lo so.
I pezzi stampati probabilmente un PP o un PE, caricati appunto. Nel caso li volessi ottenere lavorati dal pieno, allora potresti usare la resina acetata (delrin).
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
