Originalmente inviato da anfarol Il concetto è valido, ma NON è universale...
Con un diodo in serie, puoi ottenere una caduta di 0,7V ed anche di più sotto forti correnti.
Per tale motivo , la tensione del sistema BEC, diventa 4,3 o meno.
Alcune riceventi e servi tollerano bene, altri no. (Es. Ho dei futaba che a 4V danno compeltamente i numeri, eprciò, rischeiresti sotto carico, dourante una manovra, vedere impazzire il modello)
Inoltre, per tolleranze costruttive, alla fine, un regolatore ed il diodo ad esso collegato, lavoreranno sempre di più dell'altra accoppiata.
Pertanto, io non rischierei, almeno di avere provato tutto il sistema ampiamente sotto stress su banco.
Ciao! |
Sono digiuno di elettronica, ma parlando con questo mio amico ho saputo che ha montato diodi denominati Scotti (se ricordo bene la denominazione!) e che a suo dire hanno una caduta di tensione di solo 0,1V, portando quindi lalimentazione della rx da 5,0V a 4,9.
Anche usando diodi al germanio mi diceva che si possono ottenere bassissime cadute di tensione
