Ciao Fulvio, guardando le caratteristiche dell'Hacker da te indicato secondo me è persino eccessivo come motore per un Pilatus di 2m che sta sotto i 2Kg di peso in OdV.
Ha una potenza nominale massima di 650W... quindi sono 300W e passa per Kg... sei su valori adatti ad aerei acrobatici e ventole intubate...
Io proverei a guardare qualcosa di diametro 28mm che oltre che farti risparmiare peso (e soldi) è anche più facile da sistemare nella punta della fusoliera in termini di spazio occupato.
Prova a dare un'occhiata alla configurazione consigliata per il Topmodel Pilatus B4 da 2m che a parte il profilo alare è molto simile al tuo in termini di superficie alare... peso ecc.
Io tra l'altro quello Topmodel l'ho visto volare motorizzato in pendio...e ti confermo che come tutte le semiriproduzioni di alianti da 2m vola bello veloce...
Quindi in pianura.... più stai leggero e meglio è... motore diametro 28... lipo 3S non troppo grandi (1300-2000mAh)...
Del resto il motore ti serve solo per le risalite... ok non fare fatica ma non è nemmeno un hotliner
Andrea
