Vecchio 29 ottobre 19, 15:03   #2 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da fulmic Visualizza messaggio
... il peso totale in versione aliante da pendio dovrebbe essere 1200 gr, ma mettendo motore + batterie + regolatore vado a circa 1700 gr. Quindi da un carico alare di 29 gr/dm2 vado a 57 gr/dm2 avendo una superficie alare totale di 29,6 dm2. ...
Qualcosa non mi torna nei tuoi conti.
1200gr su 29,6 dm2 da un carico alare di 40,5 gr/dm2
1700gr su 29,6 dm2 da un carico alare di 57,4 gr/dm2
Detto questo comunque un modello di 2m di apertura alare con questi carichi in pianura avrà bisogno di termiche abbastanza forti per stare su un tempo ragionevole... in più le semiriproduzioni sono normalmente meno efficienti in pianura proprio perchè dovendo rispettare le linee del vero non possono essere ottimizzati più di tanto per il volo in termica.
In ogni caso puoi provare... si esistono motori appositi ad albero lungo che permettono di fare solo un piccolo foro in punta al modell anzichè dover mettere un'ogiva e permettono quindi di rovinare meno la linea del modello...
Hacker, XPower... mi pare anche Turnigy fanno motori simili con albero giù lungo... di prolunghe non so...
Per i kV di solito su un aliante cerchi più la coppia quindi pochi kV ed eliche grandi...
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
