Altro stupendo progetto che non ebbe la fortuna che avrebbe meritato.....
Lago di Garda 1934 – Idroscalo di Desenzano
La parete rocciosa della sponda lombarda del lago ampliava e faceva eco all’interminabile urlo di cinquanta secondi dei tremila cavalli scatenati in decollo dal rosso idrovolante in corsa per il primato mondiale di velocità e per la gara di velocità della Coppa Schneider.
Macchi Mc 72
Centocinquanta secondi per portare in “redan” il Piaggio P7 Pinocchio, staccare i galleggianti dalla superficie del lago e accelerare verso il traguardo dei settecento chilometri orari. Centocinquanta secondi nei quali il bolide rosso percorreva quasi tre chilometri prima di riuscire a volare. Oggi siamo abituati a tempi di decollo di quindici, venti secondi, nei quali prima della “rotazione“, (il vecchio – redan) il nostro jet percorre non più di cinquecento metri. Ma tutto grazie agli efficienti e moderni sistemi aerodinamici, di ipersostentazione che trasformano l’ala al decollo ed all’atterraggio.
I velivoli relativamente veloci degli anni 20’ – 30’, avevano ali i cui profili biconvessi e simmetrici sembravano quelli di un rasoio nel cui spessore non c’era posto per artifici aerodinamici, né per carrelli retrattili. Quindi per le alte velocità di atterraggio e decollo gli aerei necessitavano di spazi sempre più estesi.
Da questa esigenza nacque l’idrovolante adatto alle infinite superfici del mare e dei laghi a disposizione.
Abbandonata la configurazione “fusoliera/galleggiante” sostenuta in aria da un sistema a due ali e da un “castello motore“, il monoplano per galleggiare doveva poggiare in acqua su due scafi molto ben profilati, ma di volume e peso sempre penalizzanti in termini di resistenza: gli “scarponi“.
Negli anni trenta questa era l’architettura di quasi tutti gli idrovolanti che erano in gara per l’ambito “Trofeo Schneider” destinato al velivolo più veloce del mondo.
L’ingegner Giovanni Pegna della Piaggio, la cui attività fu particolarmente intensa nello studio sulle “alette idroplane” oggi in uso sugli aliscafi, in seguito ad un approfondito esame dei mezzi con i quali, sino a quel momento erano stati ottenuti gli incrementi di velocità, che incidevano solo per una piccola parte sulla riduzione dei fattori negativi, (resistenza) e invece per una parte preminente sull’accrescimento dei fattori positivi (potenza propulsiva), venne alla seguente singolare determinazione che servivano in modo prevalente per neutralizzare l’influenza dei primi.
Rivolse quindi il suo studio non tanto verso l’affinamento aerodinamico degli idrovolanti, addirittura verso l’abolizione di alcuni elementi chiaramente negativi, ritenendo opportuno eliminare gli “scarponi“. Infatti, essi altro non erano che i due grandi galleggianti, dispersori della grossa porzione di potenza dei motori.
Le sue alette idroplane potevano offrire questa possibilità e teoricamente la soluzione appariva seducente e molto elegante. Da notare che essa era piena di incognite.. Nulla era mai stato realizzato in precedenza e non si potevano avere termini di paragone basati su passate esperienze.
L’adozione delle alette triplane come accorgimento di decollo, imponeva una quantità di condizioni che possiamo così riassumere:
Fusoliera stagna in quanto doveva funzionare da scafo galleggiante
Piaggio P7 galleggiante
Adozione di un’elica marina per fornire la necessaria velocità di sostentamento sulle alette, altrimenti l’elica aerea non avrebbe potuto girare e funzionare
Adozione di due motori per i due metodi di propulsione, uno marino e l’altro aereo
Oppure di un solo motore ma con un dispositivo di disinnesto della propulsione marina ed un innesto di quella aerea, con lunghi alberi di trasmissione, riduttori ed innesti a frizione
L’idrovolante avrebbe potuto avere dimensioni minime, come evidenziato dalla fotografia (
ripresa in un hangar di Desenzano a confronto con gli altri velivoli da primato come il Macchi M 39 ed il Savoia Marchetti S65, con sezioni frontali resistenti ridottissime, istallando potenze minori con pesi ridotti e velocità elevatissime, pur conservando teoricamente i vantaggi dell’idrovolante per le resistenze del decollo ed atterraggio che frenavano l’aumento della velocità massima degli aerei terrestri.
Naturalmente tutti questi problemi, risolti in sede teorica, sarebbero stati risolti anche in pratica attraverso una metodica serie di prove, ma la loro complessa natura prolungò alquanto le prove e l’ingegnosa macchina non poté essere presente alla “Coppa Schneider” del 1929, pur se le prime prove di flottaggio effettuate dal collaudatore Dal Molin avevano dato esito soddisfacente, come si può vedere nella foto a fianco.
In seguito l’apparecchio fu abbandonato per le difficoltà ed il costo della sua messa a punto.
In realtà l’ing. Pegna lasciò la Piaggio per dissapori con la dirigenza e l’ing. Gabrielli, insigne progettista di aerei della Fiat che, da me intervistato molti anni dopo, mi disse di aver eseguito per conto di Pegna delle esperienze presso la “Vasca navale di Roma”, sulle alette idroplane ed aveva constatato che a certe velocità critiche si verificavano fenomeni di aspirazione di aria dalla superficie. Fenomeni che innescavano uno stallo idrodinamico con conseguente brusca caduta della portanza.
Gabrielli suggerì l’adozione di barriere del tipo successivamente posto sui piedi dei motori fuoribordo sopra le eliche. Però, a quel punto il progetto stava per essere abbandonato.
Piaggio Pegna PC 7
Il “Piaggio PC7” era un monoplano con ala ellittica e con fusoliera a forma di scafo portante, poiché inferiormente aveva una coppia di pinne anteriori ed una pinna posteriore, capaci di permettere il sollevamento dello scafo dall’acqua (A) una volta raggiunta una certa velocità.
Questa era assicurata dalla spinta dell’ elica marina che, emerso lo scafo dall’acqua, il moto veniva trasmesso all’elica aerea ormai libera di girare, dando luogo al decollo.
Il motore era un Isotta Fraschini a V da 800 HP ed era sistemato in fusoliera subito davanti all’ala ed il raffreddamento del liquido refrigerante avveniva mediante superfici radianti poste sul dorso dell’ala, mentre i radiatori dell’olio e le prese d’aria dei carburatori, che erano chiudibili, correvano lungo i fianchi del muso contendo il riduttore e l’albero per l’elica aerea ed era tanto lungo che al velivolo diedero il nome di “Pinocchio”.
Elica
Variatore
Frizione
Superficie radiante
Impianto propulsivo
Motore Fiat AS.8
Frizione
Serbatoio
Aletta idroplana
Trasmissione propulsione marina
Protezione dell’elica
Elica marina
Timone marino
Superficie radiante
Le caratteristiche del “Piaggio PC7” erano:
Piaggio Pc7Impianto propulsivo: Isotta Fraschini Asso I-500, a 12 cilindri a V, raffreddato ad acqua da 850 Cv di potenza e variamente indicata anche in 800, 820 e 1.050 CV con elica bipala ed elica marina tripala.
Dimensioni:
apertura alare: 6,75 m c/o gli 8,50 m del “Macchi MC 72”
lunghezza: 8,85 m
altezza: 2,45 m
superficie alare: 9,83 mq
Pesi a vuoto: 1.403 Kg
Peso totale: 1.696 Kg c/o i 3038 Kg del “Macchi MC 72”
Carico alare: 171 Kg/mq
Rapporto peso – potenza: 2Kg/CV
Prestazioni: Velocità massima600 Km/h
Potenza: 800 HP contro i 3000 HP del “Macchi MC 72”
Piaggio Pegna Pinocchio P 7
Ambedue i velivoli erano calcolati per una velocità superiore ai 600 Km/h.
Il “Piaggio PC 7” fu un esempio tipico di come la pressione competitiva della “Coppa Schneider” e di tutte le competizioni in genere, spinge i progettisti a migliorare la scienza meccanica, aereodinamica e idrodinamica, proponendo progetti e idee avanzate, che in alcuni casi si dimostrano al di la delle possibilità contemporanee.
Immagini e notizie tecniche tratte da:
Piaggio Pinocchio
Storia di un primato di V. Fradeani
Edizioni Mursia 1976
Foto: Arch. F. Harrauer
Edizioni: Apostolo
Disegni: F. Harrauer
Altomareblu – Tutti i diritti riservati. Note Legali
TAGS:
Franco Harrauer
28/12/2012 09:40
NEXTLe "spalle buone" di Alberto Cavanna »PREVIOUS« L'importanza dei flaps - di Renato "Sonny" Levi
Leave a Comment
RELATED POST
Novantanove barche (terza puntata)
La terza puntata delle realizzazioni dell'architetto Franco Harrauer. Le novantanove barche...Per il cantiere Codecasa di…
Seconda guerra mongiale: Regia Nave Aquila (IV ed ultima puntata)
Brigata Buranello, Valle d’Orba, Giugno 1944 Ambientato nello scenario complesso generatosi alla fine della Seconda…
O Falso pao de aqucar di Franco Harrauer (Terza puntata)
"Rio autorizza l'atterraggio, pista tredici, Sud Est, vento da Nord Ovest 10 chilometri orari ".…
Il cavallo di *****
Partendo dai versi dell'Eneide scritta dal poeta Virgilio, tremilacentonovantadue anni dopo, nella baia di Gibilterra…
Suez 1941- 42 prima puntata
Operazione Suez 1941 - 1942: un nuovo racconto di Franco Harrauer che ci riporta verso…
I Cavalieri della velocita’ – di Franco Harrauer
In questo articolo che è la sintesi dell'evoluzione degli scafi velocissimi, l'architetto Franco Harrauer espone…
RECENT POSTS
LINO MANCINIMARINA MILITAREX^ FLOTTIGLIA MAS
Malta 2 di Lino Mancini – postfazione
Lino Mancini nel 2015, qualche anno dopo aver scritto Malta2, è venuto in possesso di un “Diario di Guerra” scritto…
02/09/2019
BARCHE CLASSICHE E D'EPOCAGIACOMO VITALE
Renato “Sonny” Levi ed il Drago: intervista a Giacomo Vitale
Di Renato "Sonny" Levi e del progetto Drago - Italcraft abbiamo detto veramente tantissimo qui su AltoMareBlu. Tuttavia, abbiamo pensato…
25/07/2019
GIACOMO VITALEVENDITA BARCHE D'EPOCA
Italcraft C – 51 in vendita
Imbarcazione del 1987 costruita dalla Italcraft per il Re del Belgio, ha una struttura rinforzata ed è sovra motorizzata
13/07/2019
FRANCESCO FIORENTINOTECNICA
Una cavalcata verso il futuro di Francesco Fiorentino
Destriero: analisi tecnica di un impresa rimasta unica nella storia della motonautica. Dall'intuizione al record attraverso una cavalcata sull'Oceano a…
10/07/2019
Racconti del Comandante – Storia di un piccolo M/Veliero di Giovanni Ajmone Cat
AltoMareBlu ha l'onore ed il piacere immenso di presentare agli appassionati di feluche a vela latina il San Giuseppe Due,…
01/07/2019
BARCHE CLASSICHE E D'EPOCABARCHE VELOCICARENA A V PROFONDOCARENE LEVIFRANCO HARRAUERRENATO "SONNY" LEVI
Cantieri Navali Zarcos S.p.A. – Novità dal 1969 al1972
Nel 1972 in varie riviste dedicate alla nautica fu presentata la produzione dei Cantieri Zarcos di Marcello Scorza - Roma.…
25/04/2019
All Rights ReservedView Non-AMP Version
