Originalmente inviato da TONICLE io intendevo come passare fedelmente il disegno su depron
una volta finito l'aereomodello in depron se lo ricopro con resina epossidica aumento la rigidita? che ne dite?
per piegare il depron va bene la tecnica delle scanalature? cioè si fanno delle incisioni nel depron che cosi piega meglio ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
per tagliarlo perfettamente.... io..
stampo il disegno... gli metto del biadesivo nei contorni... in modo che quando lo ritaglio viene via anche un po di biadesivo.... appoggio sul depron... e via di taglierino....
--- dipende dalla piega che devi fare....
se devi piegare per fare un'ala... metti del nastro di carta nella parte opposta... fai un pressione con ... io uso il righello o la squadra messa di coltello.... e piega gradatamente su tutta la lunghezza.
se devi fare un dorso curvato... stesso metodo ma con + scanalature.
Buon divertimento
Vince
