15 marzo 05, 14:38
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 14-02-2005
| Citazione: Originally posted by Antonio82@10 marzo 2005, 16:02 Ciao a tutti, oggi dopo 68 giorni, sono riuscito ad ALZARE il mio TREX, dico alzare nel vero senso della parola.
Decollo verticale: il segreto c'è ed è semplice basta dare un colpo secco allo stick che comanda l'inclinazione a destra e lasciarlo immediatamente, l'eli si alza verticalmente perchè lo stick è già regolato per tenere l'eli orizzontale.
Io ho messo il gas a destra è una favola, lo stick del gas lo lascio per evitare di comandare la coda. per un principiante è importantissimo che lo stick non riesca ad inclinare l'eli di troppo, anzi con la regolazione ATV a 30%, tutta la corsa dello stick riesce a malapena a variare le 4 inclinazioni.
Il comando del gas senza il pollice sopra, considerata la sensibilità del mio pollice, è l'altra cosa che ti evita l'errore di rompere, infatti avento a disposizione solo lo stick di destra (è una questione di pensare meno cose) e con la sensibilità che ha ti permette ti correggere la posizione + avanti + indietro + a destra + a sinistra eccezionale.
La batteria fà la differenza, e che differenza, con la lipo 2200 la coda diventa stabilissima, il Gyro, l'esponenziale, la sensibilità, la coppia, vanno a farsi benedire senza la potenza della batteria.
Devo precisare che ho a disposizione la sala da ballo che è 13 mt. X 25 mt. forse perciò posso fare in questo modo, però funziona.
A presto
PS. sto "Cucendo" il vestito da gala al mio eli, vedrete!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antonio |  Bravissimo complimenti !! ora però me lo dici che tipo di Li-Po hai usato e dove le hai prese? quelle in dotazione che ho io per il preassemblato fanno proprio pena durano 2 minuti se va bene! ciao Grazie Dino
