Discussione: Modifica su FLYTEC
Vecchio 24 ottobre 19, 11:15   #37 (permalink)  Top
nicolap
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Originalmente inviato da flytec Visualizza messaggio
io credo ??
io non ci capisco nulla...
io aggiusto orologi non ho mai fatto queste cose.
sto cercando di seguire quello che tu mi dici !!!
Come ti ho già detto io posso darti consigli ma non certezze. Ti ho scritto più volte di documentarti prima di acquistare... Con questo non voglio dire che il tuo progetto non sia fattibile ma non puoi pensare di trovare una soluzione chiavi in mano se "non ci capisci nulla" (come hai scritto tu). Io sono a favore delle sperimentazioni a basso costo ma so anche che bisogna investire molto tempo nella ricerca delle soluzioni giuste e nell'approfondire le conoscenze necessarie.
Comunque... Le indicazioni che ha dato Milione sono corrette, ora ti rimane da :
Capire quali siano gli esc compatibili con i motori
Scegliere la scheda di controllo che ritieni più giusta, con il modulo GPS e i moduli telemetria compatibili con il device che intendi utilizzare per il controllo posizione
Studiarti bene le configurazioni da fare sulla scheda per renderla compatibile con il tuo hardware
Ed in fine... Acquistare il materiale necessario consapevole del lavoro da svolgere e delle difficoltà che potresti trovare.
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
