Originalmente inviato da Giuliano.G Prima dovrò fare esperienza su altri aerei, tendere nel senso che la oracover non va bene così immagino |
Ciao Giuliano, no così non va bene, troppo molle... l'oracover non ha solo funzione di copertura ma contribuisce anche se teso bene a rinforzare strutturalmente il modello in balsa. Se troppo molle poi oltre a rovinare l'efficienza dell'ala rischi anche che si strappi o si scolli in volo...
Come detto dall'altro utente nell'intervento qui sopra... devi usare un ferro da stiro specifico per modellismo o anche uno normale ma che abbia il termostato per regolare la temperatura (io ne uso uno così)
Parti con temperatura bassa e la alzi gradatamente facendo delle prove sino a trovare quella giusta alla quale l'oracover si tende... oppure utilizzi un ritaglio di oracover (se lo hai) come test.
Interponi una panno morbido non troppo spesso tra ferro e materiale se no ti si appiccica al ferro.
Parti dai bordi alari e procedi verso l'interno muovendo sempre il ferro a tirare il materiale e non a spingerlo... non insistere troppo nella stessa zona.... meglio un pò di passate più leggere che una "Zappata" troppo pesante ocn il rischio di bucare il rivestimento
Se cerchi qui sul forum o in rete trovi tutorial che spiegano come tendere bene l'oracover.
Buon lavoro
