Vecchio 22 ottobre 19, 23:10   #17 (permalink)  Top
Leuname79
Data registr.: 04-02-2019
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
E' un problema maledetto, quando capita l'unico rimedio è il ricambio.
Ho due 91 p (e ne ho avuti diversi), ho un 200 OS p (e ne ho avuti più di uno).
Il problema del regolatore di pressione è noto a tutti coloro che usano questi motori da tempo.
Non perdere tempo inutilmente probabilmente l'inconveniente origina dalla membrana e non puoi fare niente.
Ci sono passato anch'io un paio di volte e dopo un sacco di tentativi andati a vuoto ho sostituito il regolatore.
Fino a poco tempo fa il ricambio era disponibile da Tower Hobbies (qui ho acquistato 2regolatori di pressione per il 200) ora il 91 P non è più commercializzato da questo fornitore essendo stato sostituito dalla nuova serie.
Se vuoi trasdformare il 91 P nella versione normale devi sostituire:
- il tappo pompa:
TowerHobbies.com | 45907020 O.S. Cover Plate FS-91 Surpass II
- il carburatore:
TowerHobbies.com | 45984000 O.S. Carburetor #60P FS91SII
- il collettore di aspirazione:
TowerHobbies.com | 45968210 O.S. Intake Manifold FS-91 Surpass II
Una bella spesa...
Se invece vuoi una soluzione meno costosa leggiti il link che ti ho postato più sopra
Aiutooooo... riesuno questo post.... ho problemindi carburazione. Quando chiedo massima potenza, il motore muore e si spegne. Ingrassa o smagrisci e non cambia nulla.. tolgo potenza ed il motore si riprende... La pompa mamda mischela e la.escluderei... temo sia il regolatore..... dove posso trovare la membrana come ricambio ?!?!
Leuname79 non è collegato   Rispondi citando
