Originalmente inviato da EasyFlyer Rik,
ho risolto l'incongruenza: ora il movimento degli stick è allineato ai cursori del pannello 6 e al movimento del piatto. Avevo selezionato per errore "reverse pitch" ... ... ...
Ti ho inviato comunque il file .mtr a customercare@msh-electronics.com.
Ribilancio le pale e riprovo a volare ma mi sembra che il piatto contini a reagire lentamente alle variazioni esterne.
Potresti dare una occhiata alla configurazione e dirmi se c'è qualche parametro settato in maniera anomala?
Grazie in anticipo.  |
Tutto è bene quello che finisce bene.
Se col tuo primo post del primo ottobre avessi subito inviato il tuo file di configurazione (estensione ".txt") tu non avresti perso inutilmente 21 giorni a scrivere post e noi a rispondere.
Però, se può consolarti, non sei l'unico che chiede supporto senza però allegare fin da subito il file di configurazione per cercare di risolvere subito e al primo colpo il problema di configurazione ma preferisce discutere dei 300 parametri di configurazione uno alla volta con trecento post diversi.
Purtroppo, nei forum è una prassi consolidata.
Una cosa però non capisco:
Vedo che la tua centralina è stata attivata la mattina del primo maggio 2017.
Vedo che la centralina ha già fatto sei ore e cinquantasei minuti di volo che equivale a circa 104 voli da quattro minuti ognuno.
Quindi dovresti avere già una grossa esperienza nel setup della centralina e la centralina era già configurata correttamente se ha fatto più di cento voli.
Oppure l'hai appena acquistata "usata"?
Nel setup che hai inviato non vedo particolari problemi tranne nel guadagno di coda.
Perché hai scelto di non poterlo controllare e regolare dalla trasmittente ma hai disattivato il canale 5 (che risulta inutilizzato) e impostato il guadagno di coda da Software? Non hai una radio con soli 6 canali per essere "costretto" a rinunciare a questa comodità. Infatti, nelle impostazioni vedo che usi 8 canali radio (tranne il canale 5). Hai forse problemi nel configurare il guadagno di coda nella Horus?
A parte questa mia "curiosità"; vedo che hai impostato un guadagno software eccessivamente elevato (98%).
Se decolli con un guadagno così elevato la coda potrebbe iniziare ad oscillare violentemente!
A meno che non hai montato l'uniball sulla squadretta del servo di coda vicinissimo al centro di rotazione e una grossa rotazione del servo genera una piccolissima variazione (ma in questo caso, se hai impostato un quadagno "meccanico" così basso, la coda funzionerebbe da schifo).
Inoltre, se non ricordo male avevi detto che stai iniziando a fare looping e tonneaux.
Quindi non capisco perché ha selezionato come tuo tipico stile di volo "Beginner". Se fai Looping e tonneaux vuol dire che fai un volo perlomeno sportivo se non addirittura acrobatico. Sarebbe quindi meglio selezionare questi stili di volo se effettivamente li fai, in modo che la centralina si adatti meglio al tuo reale stile di volo.
