Grazie per la risposta ma premetto di aver letto le spiegazioni dello wizard e aver proceduto in maniera conforme, ossia:
- uso un Brain prima versione, non il 2. La procedura è comunque identica.
- ho ricontrollato piu volte la connessione dei servi al Brain secondo lo schema dello swashplate H3: 1 il frontale, 2 il laterale dx, 3 il laterale sn
- sulla radio è settato il piatto H1
- il pannello 6 del Brain serie 1 e 2 dice che bisogna agire sul reverse della trasmittente per allineare i movimenti degli stick con i cursori virtuali del software. Ho allegato l'immagine.
- sul pannello 7 ho settato lo swashplate reale ossia lo H3 120°
- nel pannello 8 non trovo la combinazione che segue il movimento corretto degli stick: o ottengo invertito il pitch oppure ho invertiti aileron ed elevator.
Inizio a pensare che sia necessario acquistare il Brain 2 nel quale è possibile connetter una ricevente Frsky utilizzando però sia la connessione S-Bus sia la Smart port. in questo momento ho selezionato la ricevente Futaba/Hitech S-bus/S-Bus2.
Non vedo una soluzione diversa.
