BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Spitfire scala 1/5
Discussione: Spitfire scala 1/5
Vecchio 20 ottobre 19, 13:41   #24 (permalink)  Top
at-6texan
Sospeso
Data registr.: 21-10-2018
Residenza: firenze
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
si, la naca e la cappottina trasparente sono incluse
https://photos.app.goo.gl/nFH6JMTqpaK8WA949
Avrei un'idea ma è davvero complicata.
Vorrei creare scarichi come il vero in modo che il fumo esca dal lato e non da sotto.
Non credo che sia una cosa facile perchè dovrei tagliare la naca e installarne una parte fissa.
Ho chiesto a colui che mi ha venduto il kit se poteva mandarmi una seconda naca, ovviamente a pagamento, e non ho mai ottenuto risposta alla mia mail.
Sarei tentato di farmi lo stampo per riprodurla .....
Per quanto riguarda il fissaggio ali, avrei fatto in modo diverso ovvero avrei creato una struttura a scatola che comprende castello motore e fissaggio ali e poi avrei fatto l'ala in 2 parti per agevolare il trasporto.
Il fissaggio ala sarebbe avvenuto tramite la classica baionetta.
In questo modello è previsto di poter inserire una baionetta ma non è indicato nulla circa la possibilità di fare 2 ali separate. Anche in questo caso il costruttore deve inventare lui la soluzione.
Certo è che un fissaggio dall'interno,avrebbe richiesto un accesso da sopra, cosa che al momento non è prevista.
Questo modellone si monta e si trasporta come i modelli classe .60 da 3 kg anche se all'atto pratico monta un 55 cc e pesarà tra i 9 e gli 11 kg (secondo il progettista)....
Per la nacca basta che usi quella che hai e da li ti fai lo stampo,che sarà anche utile in caso di crasch.
Sai gia come fare lo scarico?ti servirà un saldatore. Perchè nello spitfire gli scarichi sono su entrambe le fiancate.
Domanda perche hai deciso di usare un motore a benzina invece di un motore elettrico?
Comunque attendo novita. Ciao a presto.
at-6texan non è collegato   Rispondi citando
