Pinza Amperometrica info mod. EM-400
Buongiorno , gentilmente volevo delle informazioni riguardo a questa pinza amperometrica, mi serve per misurare gli Amper di assorbimento di motori brushless, potrebbe andare bene? Ho messo anche un allegato del manuale con tutte le specifiche, grazie in anticipo.
specifiche tecniche:
tensione dc: 400m/4/40/400/600v
tensione ac: 400m/4/40/400/600v
corrente dc: 200/600a
corrente ac: 200/600a
resistenza: 400/4k/40k/400k/4m/40m?
display: lcd da 3 3/4 digit , lettura max 3999
apertura pinze: 33mm
conduttore max misurabile: ø 28mm
batteria: 1.5v (aaa), 2 pezzo
ambiente operativo: 0°c~40°c, <75% rh
dimensioni: 194x71x38mm
peso: circa 205 g, batterie incluse
iec-61010 cat ii 600v protezione da sovraccarico
