Discussione: Spritz E
Vecchio 17 ottobre 19, 00:20   #170 (permalink)  Top
sbandu
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
formula monomotore a parte, sul resto
mi trovi d accordo, sebbene la potenza nominale effettivamente e un dato che puo essere dato con precisione, e che dovrebbe essere assunto come potenza massima erogabile ad una data tensione senza che il motore si danneggi.
dovrebbe, appunto, come hai fatto notare, corcasso che e precisa, dipendendo da una moltitudine di fattori.
oppure si puo misurare, vedendo il tiro statico.
oppure, limitare peso motori e batterie.
beh ci si puo lavorare.
prepariamo i modelli?
Io sto cercando di capire come conviene fare l' ala....
Se poi si va a fare un modello pensato per non essere lanciato a disco si può stare abbastanza vicini al peso minimo (che poi, vale la pena averlo?) e usare quindi anche un set propulsione composta da un motore da 15/20 grammi, elichetta da 4.7 pollici e 3 celle da 300/400 mah
sbandu non è collegato   Rispondi citando
