Originalmente inviato da fenix51 Ok vedo il da farsi importante avere trovato il problema ! Eventualmente sostituisco sistema accensione con una centralina rexcel adatta a DLE sperando di non dover ritoccare anticipo perche' adesso gira benissimo. Grazie ! |
prova a mettere delle fascette a pipetta inserita sul motore.
io a prescindere metto fascette su tutte le pipette dei benzina, una volta ho perso segnale per colpa di una pipetta che faceva falso contatto e con vibrazioni creava interferenze.
quindi prima di cambiare pipetta prova a mettere del rame in fondo alla pipetta così da far più contatto con candela. e poi inseriscila bene e metti le fascette proprio sulla pipetta in metallo, mettine 2/3 partendo dalla parte più vicina del motore. io su un motore ho risolto così .
inoltre il tirante carburatore - servo gas com'è fatto? metallo?
la squadretta del servo è il plastica vero?
