grazie per il sostegno,sono riuscito a parlare con il titolare,in pratica mi ha detto che è stata colpa delle poste,che hanno fatto casino nel tipo d'invio e così via,insomma le solite cavolate,io gli ho detto chiaramente lo stato della batteria e della relativa ammaccatura,lui mi ha risposto che non c'erano problemi,che secondo lui potevo caricarla senza problemi,perchè per queste piccole cose non si danneggia un pacco batteria,solo se fosse bucato sarebbe da non utilizzare,così alla fine siamo rimasti che provo a caricarla (ovviamente prima controllerò la tensione di ogni cella),se ovviamente va bene non gonfia e si comporta bene sul modello la terrò (per evitare lo sbattimento di rimandarla indietro,e attendere l'arrivo dell'altra batteria),se invece dovesse presentare qualche problema mi ha detto di ricontattarlo.
Adesso ammetto che un po' mi preoccupa l'idea di ricaricarla,ma infondo forse non è così grave come penso,infatti anche secondo Anfarol la batteria si può teoricamente utilizzare.Di una cosa sono certo,qui non mi ci fornirò più,a differenza di un'altro negoziante sempre italiano (e sempre perchè sono in un forum pubblico evito di far nomi per non fare pubblicità,non vorrei far incavolare il barone) che quando ebbi un problema,causato da loro,non mi hanno neppure permesso di farmi finire di parlare,che subito mi hanno detto gle ne mando un'altra in sostituzione e appena può mi rimanda indietro quella (in quel caso avevano sbagliato la frequenza di funzionamento della radio mandandomi una 40mhz invece di una 35mhz come da ordine scritto).Per cui,occhi quando si acquista.
Non sempre conviene risparmiare 10euro.
