Originalmente inviato da Giuliano.G Buonasera a tutti,
Sono un neofita nel campo dell'aeromodellismo, per ora ho fatto volare soltanto un piccolo modello di warbird.
Di recente dei miei amici mi hanno regalato un kit in balsa di un fokker dr1, ho cominciato ad assemblarlo, ma ora mi trovo in un punto dove non so dove e come bisogna posizionare la batteria.
Ecco delle foto per spiegarvi meglio la situazione.
La batteria e una lipo da 3 celle. |
Le batterie servono, oltre che a fornire energia, a portare il CG dove ha da esse con la minima aggiunta di piombo. Inoltre è bene si trovino in una posizione per cui la loro sostituzione non richieda lo smontaggio del modello. Se il modello è stato pensato per la propulsione elettrica sul disegno qualche indicazione ci dovrebbe essere, o , per lo meno, ci dovrebbe essere qualche portello. Il fissaggio delle batterie si fa con strisce di velcro adesivo, sulle parti in legno aggiungo anche un paio di viti a testa svasata per evitare che, coi ripetuti smontaggi, l'adesivo ceda.
