Originalmente inviato da annoluce Ciao
volevo sapere da qualcuno che vola con l'ES da un po' qualche consiglio circa la posizione da scegliere per il centro di massa.
Io l'ho messo come da manuale (75mm circa dal bordo d'attacco e 5mm dalla fine della squadretta di riempimento dell'ala (dove si innesta la stecca nera per capirci).
L'aereo mi è parso cabrato.
Il punto indicato dal manuale è secondo voi corretto oppure da esperienza occorre avanzarlo un po'? E se si, di quanto?
Vista la musata che ho preso, vorrei raccogliere un po' di pareri prima di riprovare |
Quello è il punto di "equilibrio"...dipende poi quanto peso(batterie) ci metti in punta...
