Ma scusa Barone... allora il mio caricabtterie (che tra l'altro non va!) che ha una corrente di carica max di 1200 mAh non caricherà mai completamente le Jet Power da 2200 mAh!?
Io so che i normali caricabatterie forniscono la corrente di carica indicata ogni ora; quindi per caricare una 2200 mAh con un caricabatterie da 1200 mAh ci vorranno circa 2 ore.
Però non so se per le Lipo il discorso è diverso.
