Originally posted by Antonio82@15 marzo 2005, 10:52 Ho un telebee, il problema è che anche senza la squadretta si riscalda, fino a bruciarsi, io ho inserito il revomix, perchè senza si muove solo quando muovo lo stick a dx/sx quando do gas non si muove. |
Che non si muova dando gas è più che giusto; specialmente se lo usi in HH devi disabilitare la funzione revomix altrimenti il giroscopio sente sempre il comando e continua a farti girare il modello su se stesso.
L'importante è che quando rilasci il comando del codino, il servo non continui a spostarsi da solo (regolalo con i trim).
Per prima cosa, comunque, devi regolare la posizione del servo in maniera che, in modo normal (no revomix), la coda rimanga abbastanza stabile.
Fabrizio
