Vecchio 28 settembre 19, 21:05   #6899 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Alexander44 Visualizza messaggio
Grazie della risposta Rik.
Oggi ho provato nuovamente con la procedura per entrare nel menù ma con risultato negativo...Quindi per riparare il malfatto, devo resettare la centralina con i valori di fabbrica o esiste qualche altra strada ?
No, non devi resettare nulla. Devi però verificare che gli end point (finecorsa / ATV) della tua trasmittente siano ancora regolati correttamente e che quando metti gli stick in posizione la centralina veda i vari valori previsti (-100%, 0, +100%). collegati al software, vai nel pannello "Setup Trasmittente (Input)" e verifica di vedere nella colonna di destra gli stessi valori di questa immagine:
Se vedi valori inferiori, correggi i fine corsa della tua trasmittente.
Tieni anche presente che per ragioni di sicurezza l'integrazione e la possibilità di modificare i valori della centralina viene bloccata se la centralina vede che il motore sta routando (anche lentamente). Devi quindi sempre attivare il "Throttle Hold" e aspettare che le pale siano ferme prima di posizionare gli stick per attivare l'integrazione.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!-spektrum_integration.jpg
www.msh-electronics.com
Ultima modifica di m.rik : 28 settembre 19 alle ore 21:10
m.rik non è collegato   Rispondi citando
