I due trasformatori all'esterno del tracciato, e da lì alla presa a 220 (qui vedi un po' tu, se il tracciato e sul pavimento metti in cavi in modo da evitare di inciamparvi). I cavi a 12 volt devono essere sottili e isolati (fino a un ampere reggono), per cui possono passare sotto i binari, per esempio nel piccolo spazio fra la giunzione dei due binari. Quindi per un trasformatore passano sotto i binari del circuito esterno e vanno al circuito interno; l'altro vanno direttamente al circuito esterno.
Ciao!!!
