Vecchio 25 settembre 19, 14:46   #3 (permalink)  Top
Zaleuco
L'avatar di Zaleuco
Data registr.: 20-08-2019
Residenza: Locri
Originalmente inviato da Bayard Visualizza messaggio
Un semplice tracciato a doppio ovale, con uno scambio di collegamento. Se non hai lo scambio, fai sempre il doppio ovale: ogni ovale avrà il suo binario contatto, e poi dal trasformatore, mandi due fili su un ovale e due fili sull'altro. Puoi creare anche la marcia simultanea di due convogli che si incrociano in versi opposti. Attento però all'assorbimento dei treni, un solo trasformatore potrebbe non essere sufficiente!
Ciao!!!
Grazie.
Ma, con due trasformatori che lavorano contemporaneamente, i due fili di collegamento e il cavo per la presa delle rete elettrica domestica di quello connesso al circuito ovale interno in quale modo devono essere posizionati per non intralciare il transito dei treni su quello più ampio esterno?
Zaleuco non è collegato   Rispondi citando
