Vecchio 23 settembre 19, 10:55   #120 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
Scusa il ritardo nella risposta...
Per il verricello vele serve un hitec hs-785, per il timone non ricordo il codice, dovresti vedere le istruzioni e cercare di capire il codice scritto sulla foto dove compare il servo...
Per quanto riguarda la scatola elettronica ritengo e ripeto trovo essenziale tagliare i bordi fino a quasi la base tenendo integre le colonnine delle viti dei supporti...la ragione è semplicemente quella di far navigare decentemente il modello, il coperchio stesso infatti sarà superfluo e si risparmierà peso...
Ciao Eugenio,
non è un po sovradimensionato quel servo? Sono 110 gr di servo, con una coppia mostruosa....
Volevo tenermi più leggero, pensi che un servo da 5-6 kg/cm 6T (55 gr) possa bastare?
https://it.aliexpress.com/item/32834...chweb201603_52
Viene dato per 9 kg/m, ma essendo cinese penso che arrivi a 5-6....
Poi, quanta è l'escursione della scotta?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
Ultima modifica di CarloRoma63 : 23 settembre 19 alle ore 11:03
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
