Originalmente inviato da alexehilary di quale spinetta parli ? di questa in foto?
nn va bene? e quale andrebbe messa? ![](https://i.ibb.co/7y6WzFK/spientta.jpg) |
A guardarla bene dovrebbe andare bene, quel connettore è un semplice JST-XH per il bilanciamento, quindi ok; l'altro cavo con connettore T per le macchinine rimane libero non utilizzato, mentre la spinetta di bilanciamento va sulla Taranis, anche se il polo centrale per il bilanciamento non può essere utilizzato per osservarne il bilanciamento se non staccando la batteria dalla radio;
poi le nuove Q X7 hanno un cavetto per ricaricare da fuori della radio dove attaccare il caricabatterie, quindi dovrebbe essere ok;
salvo che il mini caricabatterie USB necessiti del polo centrale (quello bianco) e abbia bisogno di un controllo di entrambe le celle, per il bilanciamento;
in questo caso bisogna staccare la batteria dalla Taranis e collegarla direttamente perché il cavo esterno ha il polo centrale non per il bilanciamento, a quanto ne sappia, ma è per altre cose future attualmente non implementate su Q X7 (forse su Horus si, la temperatura o altro?; comunque oggi verificherò se il cavo esterno sente tutti e 3 i poli, ma non credo).
