Vecchio 02 maggio 07, 12:01   #4 (permalink)  Top
'ttafàt
Sospeso
L'avatar di 'ttafàt
Originalmente inviato da ik2obm
scusa 'ttafàt, ma non mi riesce semplice capire cosa intendi per puleggia ed un cavo di ritorno: come sono disposti in coda? non avresti per caso delle immagini o uno schizzo?
ok per il tubo saldato nella squadretta, non ci avevo pensato di saldarlo per non farlo muovere e credo di capire che i cuscinetti vadano incollati presumo. poi per il movimento della squdretta è d'obbligo usare uniball?
claudio
immagina di partire dalla squadretta che riceve il comando dal servo con due cavi come si fa per il direzionale.
I due cavi devono finire su una squadretta che ,in modi diversi trasmette il movimento al profondità.
Ma uno dei cavi deve tirare verso il muso e l'altro ovviamente verso la coda ,giusto?
Immagina la catena di un bicicletta ,la ruota dentata anteriore è la squadretta di comando,la ruota dentata posteriore è la puleggia del cavo di ritorno,la catena è il cavo che si unisce sulla squadretta di comando del profondità.
Capitto mi hai ?
'ttafàt non è collegato   Rispondi citando
