Vecchio 13 settembre 19, 00:15   #4 (permalink)  Top
zebra86
Data registr.: 26-10-2015
L'uso di flap in aggiunta agli alettoni per il controllo del rollio è prassi usuale da ormai molto tempo, solitamente però per evitare un aumento eccessivo della resistenza senza corrispondente aumento della velocità di rotazione il movimento dei flap è inferiore a quello degli alettoni, molto meglio un controllo separato delle 4 superfici anche perchè, avendo questa possibilità si può programmare una funzione chiamata snap-flap che abbina i flap al comando del profondità, inoltre il comando separato consente l'uso del butterfly in sostituzione dei diruttori.
Quindi potrei avere 4 servi su 4 canali separati e imposto una modalità in cui il flap e l alettone si muovono insieme nella stessa direzione ma con il flap che si nuove il 50% in meno rispetto all alettone corrispondente. Giusto?
zebra86 non è collegato   Rispondi citando
