Originalmente inviato da zebra86 Ciao, ho acquistato un asw28 volantex e vorrei usare i flap come estensione degli alettoni per aumentare il rollio.
Secondo voi è una scelta funzionale?
Devo cambiare radio e se non userò questa funzionalità mi basterà una 6 canali, altrimenti una 7 così da separare i 2 servi dei 2 flap.
Se posso ottenere buoni risultati andrei quindi su una 7 canali altrimenti me ne basterebbero 6 con i flap uniti con una Y.
Aumenta di molto il rollio?
Grazie |
L'uso di flap in aggiunta agli alettoni per il controllo del rollio è prassi usuale da ormai molto tempo, solitamente però per evitare un aumento eccessivo della resistenza senza corrispondente aumento della velocità di rotazione il movimento dei flap è inferiore a quello degli alettoni, molto meglio un controllo separato delle 4 superfici anche perchè, avendo questa possibilità si può programmare una funzione chiamata snap-flap che abbina i flap al comando del profondità, inoltre il comando separato consente l'uso del butterfly in sostituzione dei diruttori.
