BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Albero vele vintage
Discussione: Albero vele vintage
Vecchio 10 settembre 19, 23:00   #5 (permalink)  Top
Apo .
Data registr.: 11-12-2013
Residenza: Italia
Originalmente inviato da iulio Visualizza messaggio
Ciao,
domanda agli amatori vintage di barchette.
Qualcuno si mai cimentata nella costruzione dell'albero in legno, come si usava sulle barche a vela di una volta ?
Tipo travo legno lamellare o scatolato.
come questo per intendersi :
Grazie.
Tutto si puo' fare , pero' per me nel tuo caso bisognerebbe assolutamente seguire i vari passaggi di costruzione con corredo di fotografie o filmati che possano far capire come e' stato costruito . Perché altrimenti si rischia che il lavoro poi non si veda . Il normale osservatore non noterebbe differenza tra un'albero in legno pieno e un'albero formato da piu' pezzi incollati e poi lavorato.
L'albero deve essere cavo all'interno , allora si che avresti un buon albero.
Apo . non è collegato   Rispondi citando
