Originalmente inviato da windsurfer Una cosa che ho dimenticato di scrivere è che ho fatto un'unico pezzo di fil di ferro da parte a parte per ogni coppia di supporti.
Volendo fare un rinforzo per un'incollaggio di testa dei pezzi dei supporti che si sono staccati, puoi usare il tubetto del refill di una penna BIC. |
Ah, vero, buonissima idea! Grazie, proverò.
Oggi ho provato se le riparazioni fatte tengono e se come vanno i nuovi servi metallici.
OK su tutta la linea.
A dir la verità è cambiato anche il rumore, molto più zzzzz mentre prima era più rrrrrr, intendo dire meno "battente", ma credo che sia una diversa impostazione delle pale, anche se non capisco cosa e come... mah? Comunque sono soddisfatto.
Un paio di batterie con vento abbastanza teso e a raffiche ma il V950 è abbastanza pesante per fregarsene.
