Originalmente inviato da matteone Se hai a disposizione un tester, ti consiglio di misurare prima di collegare - il nero molto probabilmente è il negativo della catena, a partire dal nero dovresti leggere le varie celle e quindi in progressione 3.7, 7.4, 11.1, 14.8 - sarebbe interessante quindi sapere cosa leggi sull'ultimo cavetto di troppo - potrebbe semplicemente essere in corto con il cavetto della terza cella, come cavo attaccato al positivo della batteria completa... a quel punto ti basterà comunque collegare la sequenza trovata al bilanciatore.
Matteo |
Perche' la terza
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
Comunque ho seguito il tuo ottimo consiglio, col tester le prime 2 rosso/giallo mi danno lo stesso valore, quindi dovrebbero essere saldate assieme sulla quarta cella, partendo dal nero, quindi sul positivo del cavo di alimentazione
