Discussione: Motore Brushless
Vecchio 31 agosto 19, 09:20   #2 (permalink)  Top
Aleg75
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 05-05-2018
Residenza: Catania
Per tirare 80kg con una coppia di 8Nm ti servirebbe un braccio di circa 1 metro. (Cioè una carrucola con un raggio di avvolgimento pari a 1 metri.
La curva di coppia di un motore è legata al numero di giri a cui lo fai andare secondo una legge ben precisa, che dipende da alcuni fattori, come ad esempio il numero e la sezione degli avvolgimenti, le coppie polari, etc.
Solitamente comunque questa ha un andamento abbastanza piatto nei motori elettrici, e al massimo numero di giri decade un pò, ma neanche tanto.
Quindi anche ammesso che 8Nm non sia gia la coppia massima , anche se dovessi scendere, che ne so a 1500 giri, potrai avere 10Nm, comunque ben lontano dal tuo scopo.
Per avere una certezza dovresti procurarti la curva di coppia o le due costanti kt e kv del motore, ma per questi giocattolini impossibile trovare un datasheet cosi completo.
La tua unica via è un riduttore epicicloidale con rapporto 10.
Occhio al valore di coppia massima che sopporta all'albero d'uscita. Deve tenere 80Nm e dovra anche sopportare sforzi di taglio di almeno 5kg, quindi non avrà cuscinetti e dimensioni trascurabili, pena rottura.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
