Per la Carrozza acquistala da 190 mm....le 200 mm sono per i modelli a scoppio. Per il pignone fatti dire dal venditore in che modulo è la corona. Le corone e i pignoni usati di solito sono in modulo 48 oppure in modulo 64 che hanno una dentatura più fine. Comprerai quindi un pignone dello stesso modulo non si possono usare corone e pignoni di modulo differente. 95 sono i denti che ha la corona, dovrebbe essere un modulo 64 comunque verifica bene. Guarda sul manuale o fatti dire il rapporto interno della MI2. Dopodichè dovrai scegliere uno o più pignoni ( conviene averne più di uno per modificare i rapporti ) da acquistare in modo da avere un rapporto finale di circa 6 - 6,5 dipende dalla pista. Il rapporto lo calcoli facendo corona diviso pignone per rapporto interno. Il motore che hai preso non è il massimo come prestazioni ma ottimo per iniziare.
Todo claro ???
