Originalmente inviato da Headshot lo scafo é quello del black queen o carponizer 3 identico. |
Ok..idrogetti li scarterei...dovresti bucare lo scafo,inoltre per l inversore di spinta (retro)ti servono 2 servi in più...che però potresti collegare allo stesso canale con cavetto ad y...fattibile ma c e molto da lavorare,e non sono sicuro che hai spazio per tutto..vedi tu..io resterei su motori e trasmissione tradizionale (assi ed eliche)e già c'è da modificare molto se non usi i motori originali..un esc per ogni motore,ti basta una radio con vtail..inutile farli girare uno inversamente all altro..sganci lenza come detto gia li trovo superflui ma vedi te...per le botole ora non ho ben presente le fattezze dello scafo ma credo che un servo per entrambe sia sufficiente. .cmq..per quello che devi fare una flysky 10 ch è sufficiente e ne avanzi pure...certo non è programmabile come quella da te citata ma se non ti serve per altri progetti va bene...cmq ribadisco anche io che la radio la decidi all ultimo...prima cerca di capire come muoverè la barca..lo scafo lo fai tu o l hai recuperato?posso chiederti casomai dove?
