Vecchio 02 maggio 07, 00:19   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Peppe46
Visto che si tratta sempre di un negativo e un positivo, allo stesso voltaggio, non vedo il problema a collegare entrambe le spinette, senza togliere cavi e cavetti.
Qualcuno mi sa spiegare l'arcano??
la tensione non è mai perfettamente identica, per cui si avrebbe passaggio di corrente (è possibile anche parecchia) da un regolatore all'altro. La spiegazione matematica ce la da' la legge di Ohm, I=V/R dove V è la differenza di tensione tra i due regolatori, e R la resistenza tra i due "+", praticamente 0 se i due "+" sono collegati assieme. Questa relazione ci dice che quando R tende a 0, I tende ad infinito.
  Rispondi citando
