Due assi in gergo significa due gradi di libertà. Nella fattispecie, una levetta può muoversi in direzione verticale ed in direzione orizzontale (in realtà sono due rotazioni angolari). La direzione verticale potrebbe controllare la velocità dei motori, la direzione orizzontale potrebbe comandare la variazione di uno rispetto all'altro. Questo nell'ipotesi di utilizzare una radio da aerei, nell'ipotesi di utilizzare una radio per mezzi terrestri allora no, perchè le "levette" hanno solo un grado di libertà. Tra le radio da mezzi terrestri non so se ci sia qualcosa con la capacità di essere programmata nella maniera richiesta con tanti canali a disposizione.
Capisco che comprare una radio per aerei per comandare una barca possa essere uno spreco ma, se deve comandare due motori, due botole, due sganci e luci, sono ben 7 canali come minimo.
