Originalmente inviato da anfarol Nei brushed, basta un solo esc per due o più motori. purchè il regolatore sia in grado di sopportare il carico di tutti i motori assieme.
Non si rovina il regolatore (o il cavetto a y), perchè il cavo, si sflia dal connettore (era figurativo il tagliare) e lo puoi isolare con nastro adesivo. Lo puoi reinnestare quando vuoi.
Ciao! |
Visto che si tratta sempre di un negativo e un positivo, allo stesso voltaggio, non vedo il problema a collegare entrambe le spinette, senza togliere cavi e cavetti.
Qualcuno mi sa spiegare l'arcano??
