Ho smontato tutto e rimontato tutto con i braccetti abbassati di un click
ora va meglio, in hi rate 3d il perno posteriore ora sfiora il finecorsa in basso e spinge leggermente contro il finecorsa in alto, ma poca roba, accettabile.
Quindi ho dedotto questa regola: quando si regola lo sw bisogna assicurarsi che il perno posteriore sia al centro della sua corsa.
Ora pero con la nuova radio ho un altro piccolo problema :
Per volare in 6G come si diceva in un altro thread bisogna trimmare il ciclico verso destra per contrastare la deriva causata dalle eliche anticoppia.
Bene con il telecomando originale, quando passavo in 3G non so come ma l'elicottero ignorava il trim e restava fermo anche con molto trim a destra.
Con il nuovo radiocomando invece quando passo in 3G il rim rimane effettivo e l'elicottero tende a rollare a destra , quindi devo passare in 3G e rimettere manualmente il trim al centro.
Umm ci cara sicuramente qualche sistema per farlo automaticamente.
