BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 23 agosto 19, 09:32   #6869 (permalink)  Top
alfiosca
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Per mettere il satellite del Micro Brain2 in bind mode, deve ovviamente essere selezionata una delle tre icone dei satelliti Spektrum che si trovano in basso nella pagina "Selezione ricevente" del Wizard (immagino hai un satellite DSMX visto che i DSM2 sono da tempo stati tolti dal catalogo Spektrum perchè meno affidabili), poi nella stessa pagina va cliccato il checkbox "Spektrum Bind" e seguita la procedura di chiusura e disconenssione del software. Infine l'alimentazione del Micro Brain2 va completamente tolta e ridata e per farlo non basta disalimentare l'ESC / BEC che alimenta la centralina dal connettore throttle "THR" ma bisogna anche scollegare il cavo USB che anc'hesso alimenta la centralina (ma non i servocomandi).
Ricollegando il solo cavo USB il satellite dovrebbe iniizare a lampeggiare indicando che il Micro Brain2 lo ha meso in Bind Mode.
A questo punto è solo compito della trasmittente e del satellite effettuare il pairing tra di loro e valgono le solite procedure e regole do Spektrum che probabilmente già conoschi visto che usavi già Spektrum (tasto Bind premuto sulla trasmittente prima di accenderla, e farlo ad almeno 2,5/3 metri di distanza, etc. etc.).
grazie m.rik
rapido ed esauriente!
mi metto subito al lavoro.
i satelliti sono dsmx
saluti
Alfio
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
