Vecchio 21 agosto 19, 13:10   #6864 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da maurigug Visualizza messaggio
.... con il Neuron la trasmittente-ricevente funziona ma il segnale di ail ele pitch non arriva al 100% ma al 70 sul software Maestro della centralina, anche portando gli end point sulla trasmittente al 120%;
Se si verificasse anche con la brain cosa potrei fare?
Grazie ancora.
Prima di tutto devi verificare di aver aggiornato il firmware della tua trasmittente all'ultima versione disponibile sul tuo account "My Spektrum".
Infatti i vecchi firmware (c'è tuttora nelle vecchie trasmittenti di cui non sono più stati rilasciati aggiornamenti come la vecchia DX8) avevano un problema; quando si effettuava il reverse di un canale gli end point non venivano rovesciati e quando si portava lo stick da un lato la regolazione degli end point non sembrava cambiare nulla perchè regolava l'end point dall'altro lato dello stick. Solo dopo aver riportato lo stick dall'altro lato si vedeva che l'end point era cambiato. Con i vecchi firmware si dovevano regolare gli end point per tentativi continuando a portare lo stick da un lato e poi dall'altro oppure si toglieveno tutti i reverse dai vari canali, si regolavano gli end point e poi si rimettevano i reverse sui canali dove serviva. Questo è chiaramente un problema dei vecchi firmware delle trasmittenti Spektrum e non è un problema dei Brain2.
Seconda cosa, è che nelle trasmittenti oltre alle regolazioni degli end point, ci sono anche le regolazioni degli ATV (Absolute Travel) su cui puoi operare se vedi che nel pannello "Transmitter Setup" del Brain2 gli end pont dei vari canali non arrivano al 100%.
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
