Originalmente inviato da Minestrone La batteria è una lipo con un piccolo regolatore di tensione ma ho provato anche una Life 2s in diretta senza nulla ottenere.
Per il fatto che sia ingolfato e che sia effettivamente normale dopo molte palate sono d'accordo però, prima di ingolfarsi, non dovrebbe comunque accendersi? Magari per pochi giri ma almeno accendersi dovrebbe.
Per la membrana proverò a ricambiarla. Parli della membrana che aziona la pompa giusto? Quella nera sotto al coperchio con le quattro viti?
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
No, quello è il regolatore di pressione. Sul lato opposto c'è la pompa, chiuso con vitona centrale.
