Ciao, a seconda del tipo di regolatore che monti sulla barca, si può impostare con hard cut off che taglia completamente la corrente (e non ti muovi più), oppure soft cut off, dove ti permette qualche decina di metri a potenza ridotta, giusto per rientrare (ed é il più usato) e presumo sia il tuo caso. Per il caricabatterie non ti so aiutare, sulle istruzioni non dice nulla? Le batterie da nuove dovrebbero arrivare in storage, a circa 3,8V per cella, né cariche né scariche...... procurati uno strumentino per controllare le tensioni delle celle, é come minimo indispensabile.
