I problemi sono due: la bilanciatura delle pale edil tracking.
La bilanciatura la fai smontando le pale e tenendole insieme contrapposte con un perno nel loro buco. Metti il perno su due bicchieri, due ganasce di una morsa o qualcos'altro che offra due superfici sufficientemente parallele al suolo e vedi quale delle due pale pesa di più ed aggiungi peso (un pezzo di nastro adesivo colorato) verso l'estremità di quella più leggera fino ad equilibrarle.
Per il, tracking, ovvero che le pale in rotazione girino alla stessa altezza, devi controllare se c'è qualche regolazione che consenta di modificarne l'inclinazione o l'incidenza delle stesse in modo da autentare l'inclinazione di quella che gira più in basso oppure diminuire l'inclinazione di quella che gira più in alto.
