Dual rate su Horus X10S
Help. Dopo un po' di mesi che volo con la X10S su cui avevo installato OpenTx, ho deciso di provare a reinstallare il suo FrOS originale. Ci sto giocando da un paio di ore e devo dire che è un po' ostico per chi è abituato a ragionare OpenTx ma non mi dispiacerebbe usarlo. Però mi sono imbattuto in due problemini. Il primo è la gestione dei due cronometri col comando del motore, devono partire assieme dando motore, uno mi si deve fermare tutte le volte che metto il motore al minimo e ripartire quando lo rimetto al massimo, questo per non sovrascaricare le batterie del motore tenendo d'occhio il tempo motore globale, e fin quì è facile e funziona molto bene. Il secondo cronometro parte col motore ma deve continuare ad avanzare fino al termine del volo e lo vorrei stoppare con un interruttore per poter leggere il tempo di volo esatto dal momento del decollo. Sulla gestione dei cronometri è possibile solo decidere cosa lo fa partire e cosa lo resetta. Quindi do motore, il cronometro parte, spengo il motore e il cronometro continua ad andare, quando atterro tiro sull'interruttore ma invece di fermarsi e lasciare sul display il tempo volato, lo resetta azzerandolo. E questo in gara mi da fastidio, l'ho rimediata facendo partire il tempo volo con un interruttore ma devo ricordarmi di azionarlo mentre era molto più comodo una funzione sticky come in OpenTx che gestiva i due cronometri in maniera differente, ma qui una cosa simile manca.
Il secondo problema è che non sono riuscito a trovare la maniera di attivare un semplice dual rate, anche su OpenTx non è immediato, o lo si gestisce sulla pagina degli input o si deve attivare una funzione nella pagina dei mixer su ogni singolo servo interessato, ma su FrOS come posso fare? C'è qualcuno che può aiutarmi a risolvere, usando il SO nativo, questo apparentemente semplice problema? Grazie mille
