Originalmente inviato da Ehstìkatzi Cose strane.
Sto completando l'installazione dei servi sul Lil' Dipper e mi succede questo: il servo del gas funziona perfettamente se lo provo col provaservi , se lo collego al canale destinato sulla Rx non va e provoca un leggero ronzio che non saprei da dove viene. Preso un servo disponibile e collegatolo allo stesso canale della Rx questo funziona perfettamente. Il provaservi non dovrebbe garantire che un servo per lui funzionante lo sia anche per la Rx ?
Proverò a cambiare il servo, ma quale può essere il motivo di questa strana situazione ? |
Ciao Beppe, a me è successo con un servo Hitech che faceva lo stesso difetto solo se collegato ad un RX Futaba PCM (lo sai che sono antico) con una rx Multiplex o prova servi tutto OK..
Controlla che l'rx non sia programmata sui primi 6 canali come HS (High Speed)
Enrico
