Come miscela, 20% olio, almeno 10% nitro (non eccedere il 20, non serve a nulla).
Candela OS Type F 4T.
Elica, rimani nel range della 13x7-14x6 (ovviamente dipende dal tipo di elica e dal tipo di modello sul quale è montato il motore).
Se hai dato un occhiata al regolatore ed al carburatore, meglio così.
Sulla pompa... se non la apri completamente, pulisci poco.
Se possibile, togli il tappo carter e cerca di vedere lo stato del cuscinetto posteriore... solitamente è il primo dei 2 che tende a partire.
Controlla anche lo stato del serbatoio, che sia tutto ok.
