Vecchio 07 agosto 19, 22:31   #11037 (permalink)  Top
Leuname79
Data registr.: 04-02-2019
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Nella videata Mixer il campo SWITCH serve solo per attivare/disattivare il mix con uno switch fisico, interruttore logico e la telemetria. Se tu vuoi usare uno RS come switch, come suggerito da IOTEO, devi prima creare un interruttore logico (L01 esempio) che si attivi con RS > o < del valore che tu vuoi e poi richiami L01 nel campo SWITCH del MIXER. In allegato esempio settaggio L01 che si attiva con RS > 0 (posizione centro di RS)
Se invece vuoi usare RS come ingresso (per cui al variare della posizione RS varia il valore del Mixer , in modo proporzionale) RS va selezionato nel campo SORGENTE della videata Mixer
Allora.... io setto dalle pagine della radio...
Ho creato il.mix Flaperon da isare in decollo per accorciare lo spazio di decollo. Vorrei attivare il mix con in potenziometro di destra... non capisco cosa devo fare...
Leuname79 non รจ collegato   Rispondi citando
