Attuale heli goblin black nitro 650 con YS91SRX servi hd, connessione ppm hitec.
Ora i link sono perfetti e il passo (cyclic) è 0.5 gradi al centro. 12,5 gradi positivi e negativi.
Il pitch misurato con le pale perpendicolari alla coda è 9,5 positivo e 6 o 6,5 negativo .
Il passo et perfetto i link sono corretti ma sulla pagina del brain dove si regolano questi parametri è spiegato cosa fare per il passo ma non per il pitch.
Se faccio diventare da-6,5 a -9 il negativo si sposta ovviamente anche il positivo.
Io ho fatto tutto dal setup base non. Avanzato e il passo è perfetto!
Consigli o cosa sbaglio?
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 |
