Originalmente inviato da MrRobot Se il differenziale è a ingranaggi vale lo stesso principio, qualsiasi sia il materiale, se invece monta differenziale a sfere allora il discorso è diverso, lavora a secco e vengono ingrassate sfere e piattelli per prevenirne l’usura... l’accoppiamento corona pignone che sappia io non va ingrassato, deve scorrere il più possibile e il grasso secondo me la rallenterebbe... |
Quindi devo prendere per forza un olio specifico per differenziale modellistico.....
